IP-P300F1-0 не стартует
Блок питания IP-P300F1-0 не стартует. Дежурка впорядке 5.01v.
Но у меня вопрос: Хотелось бы узнать, какое сопротивление у резисторов R11 и R22 (они стоят возле полевика) ???
Составляющие этого БП:
транзистор W12NK90Z.
микросхемы: TNY276PN (48347H), 3845B (корпус для поверхностного монтажа) и WT7510.
Вторичка состоит из диодов шотки (из-за радиаторов не вижу маркировку).
Что увидел: был пробит предохранитель 8A*250v и поджарен R22 (номинал его неизвестен, поставил пока на 470ом), R11 странный какой то, я его отпаял от платы и он показывает 0,07ом (хотя судя по полоскам он должен быть на 11,8ом).
Может, что-нибудь подскажите ?
Аватар пользователя DJuk
вообщем ничего не помогло.
Ко мне пришел такой же БП, с такими же симптомами. Был обнаружен пробитый С5 (10n 1kv), стоящий по выше нарисованной схеме между обмотками Т3 (на самом деле Т1), к которому приходит сток Q1. Так как монтаж плотный, при визуальном осмотре все выглядело нормально. После того, как выпаял этот конденсатор, стало видно выдранный кусок у основания ноги. И по сопротивлению он показывал 75 ОМ.
