Всё равно ерунда. Чтобы открылся транзистор p-n-p нужно
Всё равно ерунда. Чтобы открылся транзистор p-n-p нужно подать на базу минус относительно эмиттера, а у вас при прохождении тока через R13 получается + относительно эмиттера на базе. Он будет ВСЕГДА ЗАКРЫТ.
IP-P300F1-0 не стартует
