кстати я до этого писал шо зеленый еще
1 Дек 2010 - 00:13
GRINCHenok
12
кстати я до этого писал шо зеленый еще в эликтронике, так шо просил разжовывать шо и как делать.
Аретефачит 9600гт форса
можно и так прогреть, тока вот другая проблема,
Ввзял у товарища 9800жтикс , при загрузке арты,
Отобрать мультиметр ввиду профнепригодности хозяина.
при включеной видухе, непоказывает сопротивление на последнем дроселе.
Если механических повреждений нет и сбитых деталей нет,
шо никаких предложений больше небудит? так и непонятно
при выключеной карте, тобиш лежит передомной, получается на
Сопротивление современных ГПУ очень мало, поэтому ваш прибор
при прозвонке, 1 контакт (земля) на железке крепления,
я обычно использую безотмывочный флюс (есть у ремонтников
http://wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_видеокарт
это термопаста, тобиш дефект фото. а можете на
а вот в правом верхнем углу на ГПУ
Кондер пойдет. Измерьте сопротивление ГПУ и памяти на
с етим непонятныйм я забрал видео. кто шо
фотку скину сеня вечером, грел на прожекторе. сначало на
Вы фотку видеокарточки сделайте, посмотрим и подумаем, что
кстати по поводу кандера нормально? или надо поменять,
да, систмник упал на бок, видео была оч
Системник упал просто на бок? Видюха была нормально
на видухе память qimonde, говорят вроде хорошая.
