Системник упал просто на бок? Видюха была нормально закреплена? Для начала осмотрите видеокарточку на наличие сколотых элементов, потом снимите систему охлаждения с графического чипа и посмотрите на кристалл, возможно из-за падения появились сколы, если так, то только замена чипа вам поможет. Если сколов нет, измерьте напряжения питания на памяти и ГПУ, потом прогрев, лучше начать греть с ГПУ, не поможет тогда прогревать память.
