на видухе память qimonde, говорят вроде хорошая.
26 Ноя 2010 - 10:22
GRINCHenok
12
Аретефачит 9600гт форса
кстати я до этого писал шо зеленый еще
можно и так прогреть, тока вот другая проблема,
Ввзял у товарища 9800жтикс , при загрузке арты,
Отобрать мультиметр ввиду профнепригодности хозяина.
при включеной видухе, непоказывает сопротивление на последнем дроселе.
Если механических повреждений нет и сбитых деталей нет,
шо никаких предложений больше небудит? так и непонятно
при выключеной карте, тобиш лежит передомной, получается на
Сопротивление современных ГПУ очень мало, поэтому ваш прибор
при прозвонке, 1 контакт (земля) на железке крепления,
я обычно использую безотмывочный флюс (есть у ремонтников
http://wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_видеокарт
это термопаста, тобиш дефект фото. а можете на
а вот в правом верхнем углу на ГПУ
Кондер пойдет. Измерьте сопротивление ГПУ и памяти на
с етим непонятныйм я забрал видео. кто шо
фотку скину сеня вечером, грел на прожекторе. сначало на
Вы фотку видеокарточки сделайте, посмотрим и подумаем, что
кстати по поводу кандера нормально? или надо поменять,
да, систмник упал на бок, видео была оч
Системник упал просто на бок? Видюха была нормально
