Да мы обсуждали не температуру плавления разных припоев
Да мы обсуждали не температуру плавления разных припоев - примерные температуры плавления разных припоев каждому известны. Мы обсуждали фены, конкретно Lukey - занижает/завышает температуру горячего воздуха на выходе. И про нагрев феном, а не нижним нагревателем. Т.е. если греть феном локально (без нижнего преднагрева) - нотбучные платы вспучит, если только не дубовые, это тоже понятно.
Плату можно безнаказанно нагреть до 200
Можно. Но не совсем безнаказанно - кондеры не очень любят такой нагрев.
А можно греть до 120-130 всю плату, создать еще тепловое пятно под самим чипом, и при пайке сверху быстренько разогреть его до 190. Но это уже из области проф станций.
У меня так было, нижняя подошва грелась, а потом при пайке включалось сопло в подошве по термопрофилю, далее - верх вступал в действие.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
