Горит не горит деталька, перегрев деталей и текстолита и так далее, а завышение можно легко проверить просто попытаться отпаяв на несколько более низкой температуре - если у вас завышено на 200градусов, то вы спокойно можете ставить 50 градусов и пытаться отпаять свинцовый припой, у меня же при 230 не паяет свинцовый припой, ну просто ни в какую, а при низкиких температурах - типа сотни градусов спокойно просушиваю чипы(иногда и процессоры после купания) и пальцем чувствую нормальную температура, собсно у проца бы ноги поехали, если бы температура была так завышена, или просто использую в помощь паяльнику в качестве локального подогрева(ну бывает нужно), насчёт повезло-не повезло не знаю, мне рекомендовали её перед покупкой(я даже тему заводил, правда тогда думал о другой станции, но купил всё так 702)
IMHO я прогреваю плату феном только когда меняю микросхемы или некрупные BGA - результат весьма хорош, я просто не вижу смысла в том чтобы подогревать всю плату при замене скажем мульта.
Ещё кстати можно проверить как греет фен подув на пластмасовые слоты - тот же PCI(этих благо навалом, так что зажарить один не вопрос), температура при которой пластмасса начинает конкретно плавится больше 200 градусов(у неё 200 температура термоформовки), так что поставить сотню и подуть минуту я думаю не проблема(собсно я ещё не один слот не поплавил, когда не прикрывал их, знаю что надо, но иногда не делаю, при этом это как наболее старых платах со свинцовым припоем, так и на более новых с безсвинцовым)
P.S.спор заканчиваю в виду его дальнейшей бессмысленности
