Что на средней точке трансформатора раскачки, на коллекторах
28 Окт 2010 - 18:52
8522
1027.43
Что на средней точке трансформатора раскачки, на коллекторах транзисторов раскачки?
Гемберд 550W не стартует
Заменил ШИМ АТ2005b, не помогло. Симптомы те же,
Транзисторы раскачки в режиме ожидания открыты. А
На выходах БП короткого нет и вроде силовые
Она и должна пропадать, если на выходе не
Аналогичный случай в славном городе Одессе. Правда ШИМ
Доброе утро всем. Впервые попался на ремонт БП
D209L встречал в Линквордах, PCB LEC-016 REV:1.3 LPK-XX
D209L иногда попадаются в FSP 300-350.
И еще вопрос можно ли заменить D4515 на
Пока жду донора починил один Гемберд 350w. Там
Аналогов нет. Ждите донора.
Получился небольшой облом, взял 2005 с другого
У таких ШИМов бывает с нифига взял и
Вот это уже ближе к делу,
Спасибо, буду разбираться, походу вылетел всетаки ШИМ- все
Без регистрации закачка не работает Попробуй еще одну
Выкладываю полезную ссылку с измерениями и осциллограммами ИБП
pj , что ж вы советам не
А какие напряжения на 9 и 10
Для того чтобы отремонтировать этот БП нужно вникнуть
Скорее всего всетаки сдохли транзисторы, т.к. выдают
Выпаял транзисторы- проверил-вроде нормальные, диоды тоже, резисторы
Спасибо товарищ maco , а можно поподробнее
Ваши транзисторы 2SC1383 и 2SC1384. Желательно выпаять и
pj и Ivan Ivanovich
А транзисторы обязательно выпаивать? У меня стоят С1383
По вторичке КЗ нету, осталась обвязка
Ссылка открывается нормально, нужно подождать пока
Напряжения в
у меня ссылка открывается нормально... .
Ссылка не открывается. Меряю сопротивление на
Это уже радует, поскольку дежурка работает и
Если правильно понял то возле транса стоит
6. - На чём собрана дежурка?
Транзисторы раскачки проверьте (обычно два с945 с коллекторами
А кто мешает запустить поиск по сайту,
Там после транса стоят С1383 и С1384. Просмотрел
Вот прям так от высоковольтной части и
