На выходах БП короткого нет и вроде силовые цепи целые. Поэтому сделал как в этой статейке советуют pnto.ru/st/ups8.htm , дабы обмануть ШИМ-контроллер и убедиться в исправности микросхемы. Подсоединил параллельно дохлому блоку рабочий, чтоб на входах микросхемы 3(V3.3), 4( V5), 5( V12) что-то появилось, чтоб защита не срабатывала. Но увы... ШИМ запускаеться и глохнет всё равно, при том что на ножках контроля выходного напряжения микросхемы уже есть то, что нужно для запуска. Проверил электролитические кондёры и полупроводники обвязки ШИМа, тоже всё вроде в порядке. Ещё вызывает подозрение величина напряжения средней точки промежуточного трансформатора +1.4В, ведь оно питаеться от дежурки +5В, ну пусть там ещё диод по дороге и резистор, на котором всё и падает. Транзисторы раскачки не пробиты, их обвязка тоже. Очень похоже, что с выходов 9-10 микросхемы пошла постоянка и сместила рабочую точку транзисторов раскачки, короче они вроде как открыты. Поэтому каскад раскачки и просадил своё питание. Кстати, амплитуда меандра на выходах 9-10 микросхемы всего ок. 0.3-0.5В по осцилографу, и то потом пропадает - чёт маловато вроде... Попробую поменять микросхему, если достану!
