До замыкания PS-ON +5в есть и после замыкания тоже
Это уже радует, поскольку дежурка работает и выдает положенные +5VSB. Теперь осталось всего лишь проверить ШИМ и цепь от ШИМ до силовых ключей. Для начала проверьте отсутствие КЗ во вторичных цепях. Потом нужно смотреть обвязку ШИМ и цепь управления силовыми транзюками. Недавно с помощью товарищей на этом форуме привел в чувство GMB-300W - дак там было пол-дежурки горелой и ещё множество проблем - тема называется "Вопросы по БП Gembird 300W ". У Вас просто цветочки ШИМ 2005 это микросхема AT2005B документация на неё здесь china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf почитайте, ознакомтесь и ремонтируйте, если БП без взрывов - то будет ещё жить и работать. Успехов. К ремонту этого БП следует подходить творчески .
