Либо срабатывает защита. На 9 ногу сигнал P-ON приходит. 15 нога видимо инвентирующий вход, а 16 неинвентирующий вход. Попробуйте посадить 4 ногу на землю - этим вы отключите защиту от перегрузки (недопряжению)
С внешнего блока на выключенный из сети подайте все напряжения на тестируемый (+5VSB, +12, +5, +3.3, -5 и -12). Транзисторы раскачки живые? Что-нибудь на 7, 8 ноге поменялось?
Ваш ШИМ можно поменять на WT7509/7514/7520 или LPG899 rom.by/files/WT7514LV130_datasheet.pdf, rom.by/files/WT7520.pdf (С заменой времязадающего резистора на конденсатор)
