Если первая нога слева от метки
19 Окт 2010 - 19:03
klarist
764
92
ШИМ этот
rom.by/files/350W_ShenZhon.zip
Сопротивление между фиолетовым проводом и 15 ножкой ШИМ какое?
не запускается Linkworld LW2-430W
Нормальный. :) К какому каналу он подключен? 12, 3.3
10-100 Ом уж больно большой разброс, посмотрите пожалуйста
Думаю, это нагрузочное спротивление одного из каналов. Оно
Залезу в ваше обсуждение. У меня блок питания
Конденсаторы в дежурке, в базах ключей заменены ?
поменял шим, но все так и осталось,только блок
Пока ищу ну пока нет!
Ну, например, в Украине в продаже нет. Только
А такие микрухи есть вообще в продаже??В 2
ну вот, я же был прав, ШИМ сдох,
Ищите другой ШИМ :(
Второй был такой же поменял их ну ничего
945 оди выпаял звонится во все стороны! Щас
они 2 одинаковых по маркировке и стоят друг
Я это читал,но какие есть 2 по бокам
это 2 маленьких транзистора, которые стоят возле
Подключил как сказано на 7 и 8 ноге
Либо срабатывает защита. На 9 ногу сигнал P-ON
Похоже сдохла шим.
до перемыкания: 1-0
Замерьте напряжения на всех ножках ШИМ при разомкнутом
нет тоже самое напряжение!
При замыкании PS_ON напряжение на них меняется?
на 7 и 8 ноге по 1.58в
на 13 ноге 5.09в
да все правельно!
Я ключ на корпусе микросхемы правильно указал? Распиновка другая,
http://zalil.ru/29841405 http://zalil.ru/29841411 http://zalil.ru/29841413 вот получше качество!
К сожалению, при съёмке на камеру мобильного телефона,
10 мегопикселей нет,вот пока что смог!
Та, которую я Вам предложил не подходит? Сфотографируйте
А нет какой нибуть схемки что бы обозначить
Видимо 10 Омный резистор подгорел, замените все мелкие
шим вроде этот AT2005 0803b
20.5к
На 11 ноге пляшет оч маленькая напруга! что
Если первая нога слева от метки то питания
В принципе, достаточно. На 1 ногу питание с
Linkworld LW2-430W На плате написано 76VOA 94V-0 Предахронитель целый Входные
1. Вскрыть блок, переписать маркировку всех микросхем и
Если первая нога слева от метки ШИМ этот rom.by/files/350W_ShenZhon.zip ?
