не запускается Linkworld LW2-430W
3 одинаковых блока,у всех тоже самое,состояние идеальное не горелостей ничего,питание на феолетовом 5.3в,
на повер он 5.2в,перемыкая повер он на землю,блок не запускается!Вентиль не дергается даже!Что можно глянуть? Сильно не шумите я только учусь!))
1. Вскрыть блок, переписать маркировку всех микросхем и заполнить анкету блока.
Linkworld LW2-430W
На плате написано 76VOA 94V-0
Предахронитель целый
Входные кондюки 470 мф на 200в
Диодный мост CT818v PBL405
2 радиатора : на первом(возле высоковольтных кондюков) C5027s,2 D209L. на втором плохо видно!
Трансы: AETOEOEE19N0000 YE 0824 1.2mh
AETOGEE198N000 YC 0813
AETOGERL35N0010 QG0738
Микрухи AT2005,LMES5N KLU732,еще есть маленькая L0813 817cn
Все что пока удалось увидеть не снимая детали!
В принципе, достаточно. На 1 ногу питание с дежурки приходит? Сколько? На 2 ноге сколько до замыкания PS-ON и после? Или у вас ШИМ с буковкой B ? Тогда питание на 15 ноге должно быть, а сигнал включения на 11 ногу приходить.
Если первая нога слева от метки то питания нет,на второй тоже и замыкая и нет!на 15 ноге 2.5в, шим с буквой В
На 11 ноге пляшет оч маленькая напруга! что замыкаешь что нет одинаково!
Если первая нога слева от метки ШИМ этот rom.by/files/350W_ShenZhon.zip ?
Сопротивление между фиолетовым проводом и 15 ножкой ШИМ какое?
20.5к
шим вроде этот AT2005 0803b
Видимо 10 Омный резистор подгорел, замените все мелкие электролиты в горячей части дежурки, и выходной электролит дежурки, замените резистор и ШИМ.
А нет какой нибуть схемки что бы обозначить где именно резюк,я новичек((
