не запускается Linkworld LW2-430W
3 одинаковых блока,у всех тоже самое,состояние идеальное не горелостей ничего,питание на феолетовом 5.3в,
на повер он 5.2в,перемыкая повер он на землю,блок не запускается!Вентиль не дергается даже!Что можно глянуть? Сильно не шумите я только учусь!))
Замерьте напряжения на всех ножках ШИМ при разомкнутом и замкнутом PS_ON
до перемыкания:
1-0
2-0
3-0
4-0.8
5-0
6-0.01
7-1.58
8-1.58
9-4.82
10-0
11-0.01
12-0
13-5.09
14-0
15-2.49
16-0.37
после замыкания контактов:
1-0
2-0
3-0
4-0.8
5-0
6-1.83
7-1.58
8-1.58
9-0
10-0
11-0.01
12-0
13-5.09
14-0
15-2.44
16-0.09
Аватар пользователя DJuk
Похоже сдохла шим.
Либо срабатывает защита. На 9 ногу сигнал P-ON приходит. 15 нога видимо инвентирующий вход, а 16 неинвентирующий вход. Попробуйте посадить 4 ногу на землю - этим вы отключите защиту от перегрузки (недопряжению)
С внешнего блока на выключенный из сети подайте все напряжения на тестируемый (+5VSB, +12, +5, +3.3, -5 и -12). Транзисторы раскачки живые? Что-нибудь на 7, 8 ноге поменялось?
Ваш ШИМ можно поменять на WT7509/7514/7520 или LPG899 rom.by/files/WT7514LV130_datasheet.pdf, rom.by/files/WT7520.pdf (С заменой времязадающего резистора на конденсатор)
Подключил как сказано на 7 и 8 ноге 0в,что такое ключи раскачки?
это 2 маленьких транзистора, которые стоят возле радиатора, который справа (недалеко и микруха Шим стоит).
Я это читал,но какие есть 2 по бокам маленьких транцев!,и 4 по бокам шима!??
они 2 одинаковых по маркировке и стоят друг с другом рядом (на фото их не видно).
Может у тебя там пара C945 или пара C2655 (ставят всякие.)
945 оди выпаял звонится во все стороны! Щас второй посмотрю!
Второй был такой же поменял их ну ничего не изменилось!
