У Вас же нет заземления? Наверное, через конденсатор между первичкой и вторичкой.
Можно попробовать подать на 4 ногу вольт пятнадцать, чтобы посмотреть, будет ли генерация. Естественно, не подавая сетевое напряжение.
Или заменить резистор на 3 ноге на такой, как в даташите.
