Вобщем без транзистора тоже нет генерацыии
18 Окт 2010 - 22:33
vanya
24
БП к мониторам
Вобщем жду опять шими))
Поступает с 3 вывода через внутренний резистор
Выходя из вышеописаного мной, другой шим уже нерабочий
А ШИМ с другого блока на этот БП?
Переставлял этот же шим на другой БП, результат
Причина, возможно, в обмотке питания ШИМ.
Конденсатор по цепи 7 ножки ставил хороший новый,
На втором выпаяйте оптрон. Поменяйте, если есть, SMD
Возможно вы имели ввиду 7 а не 4
У Вас же нет заземления? Наверное, через конденсатор
И что еще интересно так это то что
Без транзистора - ничего. Даже наоборот.
нет не пробывал, с шимом ниче не случится?,
А когда ШИМ меняли, Вы без транзистора его
как раз никаких импульсов на 8 ноге нету,
На 8 ноге есть напряжение, похоже и импульсы
1 БП : 3ножка -4,8В, 4ножка - 0В,
Вроде еще смотрит на оптрон. Если он открыт,
Диод целый выпаивал проверял , конденсатор по питанию
Вроде должно стартовать. Конденсатор на 7 ноге меняли
А на втором БП 3.6 В. И вместо
На 3 ноге шима 4.8 В
Первоначально микросхема заводится подачей питания на 3 ногу.
