Всем добрый вечер. Есть два блока к мониторам одинаковые, на шим SG6840SZ, и полевик К2645, что в одном что во втором вылетели выпрямительные мосты и полевики с шимами плюс резисторы, соотвественно все заменено на новые детали, но при подаче напряжения, питание шим на 7 ноге 0.7В, по даташиту оно должно быть до 20В, если кто может подскажите куда копать, внизу прилагаю даташит теоретически схема аналогична даташитовскому включению.
Datasheet
Первоначально микросхема заводится подачей питания на 3 ногу. Может, резистор на 1,5 мОм в обрыве ?
На 3 ноге шима 4.8 В
А на втором БП 3.6 В. И вместо 1.5 МОм там стоят два 1 МОм последовательно
Вроде должно стартовать. Конденсатор на 7 ноге меняли ? Диод не пробит ?
Диод целый выпаивал проверял , конденсатор по питанию на 7 ногу стоял 10мкф 50В поставил на 22 мкф новый что на одном что на другом БП, немогу понять че нет старта, шим вроде больше ниче не проверяет.
Вроде еще смотрит на оптрон. Если он открыт, то тоже не будет работать.
Но на 7 ноге при этом что-то должно быть. Думаю, вольт 10.
На 5, на 6 ноге 0 ?
На 4 ноге 1.3 есть?
1 БП : 3ножка -4,8В, 4ножка - 0В, 5 ножка - 0,07В, 6ножка - 0В, 7 ножка 1,7 В, 8 ножка - 1,55В.
На 8 ноге есть напряжение, похоже и импульсы есть.
Нда. Без осциллографа не разобраться.
По переменке что-то меряли ?
как раз никаких импульсов на 8 ноге нету, я осцылографом смотрел, по переменке електролит новый поставил вроде все красиво, 300 с чем то вольт не помню точно, щас просто на работе БП дома. Выходит шим полностью не запускается или как. На втором бп по 8 ноге 0В. и напряжения на 3 и 7 ниже чем на первом.
А когда ШИМ меняли, Вы без транзистора его не пробовали включить, посмотреть импульсы ?
Я обычно так делаю с неизвестными микросхемами.
