БП к мониторам
Всем добрый вечер. Есть два блока к мониторам одинаковые, на шим SG6840SZ, и полевик К2645, что в одном что во втором вылетели выпрямительные мосты и полевики с шимами плюс резисторы, соотвественно все заменено на новые детали, но при подаче напряжения, питание шим на 7 ноге 0.7В, по даташиту оно должно быть до 20В, если кто может подскажите куда копать, внизу прилагаю даташит теоретически схема аналогична даташитовскому включению.
Datasheet
А ШИМ с другого блока на этот БП?
Выходя из вышеописаного мной, другой шим уже нерабочий или такой изначально был (может брак).
Аватар пользователя UAM
напряжение ведь на 7 ногу поступает просто оно малое для полного старта шима.
Поступает с 3 вывода через внутренний резистор микросхемы аж +300в.А малое из-за того, что что-то шунтирует емкость. Или внутреннее сопротивление конденсатора, или утечка в диоде или неисправная микросхема.
Вобщем жду опять шими))
