Получилось. Нашел такую же плату. Замена A1015, 431
Получилось. Нашел такую же плату. Замена A1015, 431 и дросселей результата не дала. Все так же 3V. Решил все таки поменять косичку, т.к провода на 3.3V грелись. После замены стало 3.2V. Сейчас на прогоне 3.ЗV в норме и провод не греется. Значит дело оказалось в контактах.
Всем спасибо за помощь.
