Занижено 3.3V (РЕШЕНО)
Всем привет. Система 865MSI CPU 2.4, 512RAM. БП "EZTEK" model: GP420-BFC. Плата на микросхемах AZ339P-E1 и AZ7500BP. Все напряжения в норме кроме 3.3V. При первом замере показывал 2.7V. Перепаял конденсаторы. Вместо 220мкф 16V поставил 470мкф 16V. 1000мкф 16V на 1200мкф 16V. 680мкф 16V на 1000мкф 16V.
1000мкф 10V на 1000мкф 16V
. Пропаял ножки у всех дросселей, трансформаторов. Напруга с 2.7V стала 3.0V. Разъем в косичке по 3.3V коричневатого цвета и провод греется. Поставил другой бп на 350. Напряжение 3.3V норме. Где еще пропаять, может косичку поменять?
А контакты чистые - на БП и на материнке? При однократном втыкании/вытыкании от трения они немного чистятся, затем опять обгарают. Надо основательнее повтыкать туды сюды и спиртиком:)
Как устроен формирователь 3,3В у этого блока? Если нет схемы, сравните с имеющимися
По плате добираетесь до транзистора, выдающего 3,3 и проверяете его..
Микросхемы AZ339P-E1 и AZ7500BP в схемах таких не нашел. Может по другому обозначаются?
"добираетесь до транзистора" че-то все время путаюсь и как правильно ориентирваться? А то все время плату кручу и сбиваюсь.
Фотки БП. s003.radikal.ru/i202/1010/a5/a24df1a7f535.jpg
i081.radikal.ru/1010/58/19f573a35635.jpg
Аватар пользователя UAM
LM339
TL494, KA7500
Рекомендация как составлять схемы.
Срисуй сторону дорожек. Затем на ксероксе зеркально отобрази. Потом на копию нанеси элементы.
Если есть качественный фотоаппарат, можно зеркально отобразить фотографию
1. Скорее всего, крайний справа (если там действительно транзистор). Сам блок до неприличия сильно напоминает MAV KH-300 за исключением пассивного корретора мощности и LM339.
Было бы проще если огласили бы маркировку сборок и транзистора (если имеется) на радиаторе во вторичке...
2. При проблемах с 3.3 я обычно достаю плату из корпуса блока, подключаю к сети и прослеживаю тестером как формируется напряжением на 3.3. Но...в таком случае надо действовать очень осторожно...
В Мав и аналогичном "добре" 3.3 напрямую (либо через дроссель) выводит нас к транзистору СЕП603АЛ или чему-нибудь аналогичному. Замена транзистора как правило решает все проблемы.
3. Обратите внимание на саму плату, нет ли где следов перегрева...
Силовая часть собрана на одном транзисторе SSP2060B и двух D13007K. Кондеры 470 на 200WV. Мелкие транзисторы С945. И транзисторы А1015, другой вроде 431 57SP (не четко видно) расположены рядом с диодной сборкой. Маркировка диодной сборки нужна? Lazy - попробовать заменить SSP2060B и D13007K или мелкие транзисторы?
Скорее всего имеется ввиду A1015
Схема работает через оптрон. "Скорее всего имеется ввиду A1015" это заменить?
Вы насчёт полевика в канале 3.3 ничего не сказали - делаю вывод, что канал на магампе, управляется pnp транзистором.
