1. Скорее всего, крайний справа (если там действительно
1. Скорее всего, крайний справа (если там действительно транзистор). Сам блок до неприличия сильно напоминает MAV KH-300 за исключением пассивного корретора мощности и LM339.
Было бы проще если огласили бы маркировку сборок и транзистора (если имеется) на радиаторе во вторичке...
2. При проблемах с 3.3 я обычно достаю плату из корпуса блока, подключаю к сети и прослеживаю тестером как формируется напряжением на 3.3. Но...в таком случае надо действовать очень осторожно...
В Мав и аналогичном "добре" 3.3 напрямую (либо через дроссель) выводит нас к транзистору СЕП603АЛ или чему-нибудь аналогичному. Замена транзистора как правило решает все проблемы.
3. Обратите внимание на саму плату, нет ли где следов перегрева...
