По случаю специально замерил на новой матери напряжение на PS-ON во время работы, оказалось всего 0,05В. Так что на новых матерях должен работать, при случае попробую. Пробовал в качестве тестового при ремонте НОВЫХ материнок, все запускаются. Единственно остается вопрос как будет при длительной эксплуатации.
