А если не 560 Ом, а дефект пайки,
22 Июл 2010 - 11:53
klarist
764
92
А если не 560 Ом, а дефект пайки, какой-нибудь хитрый обрыв резистора или ножки?
Winsis KY-450ATX не стартует материнка
Да я вроде писал ранее: думаю выдержит долго
По закону Ома напряжение связано с сопротивлением и
По случаю специально замерил на новой матери напряжение
Полевик тоже вариант.
P-канальный полевик?
2 Uam, предложенный вами вариант: Цитата: "Коллектор на землю, эмиттер
Коллектор на землю, эмиттер на вход микросхемы,
У меня щас лежит на столе другая беда.
Может и прокатит. Как его подключить я придумаю
Эмиттерный повторитель на pnp транзисторе не прокатит ?
Это можно. Если под конкретную мать, например под
А если на 11 ножку с канала -12
Прозвонил все не раз и даже пропаял. Четко
На 11 ноге по закону Ома получается: ток
Непосредственно на 11 ноге что? :) Если включать пилот,
Анкета: Winsys KY-450ATX PFC - нет 680мкФ vent теперь стоят 2SC2625 были
