2 Uam, предложенный вами вариант: Цитата: Коллектор на землю,
"Коллектор на землю, эмиттер на вход микросхемы, базу через один резистор на +5SB и другой к кабелю."
работать не будет, ибо при такой схеме включения напряжение на ноге м/с минимум будет составлять 0,55В материнки + падение напряжения на переходе база-эммитер что для германиевого транзистора составляет 0,2-0,3В: итого 0,75-0,85В, а при этом напряжении она не включается уже. Вот если с помощью этого транзистора открывать npn с эммитером на земле а коллектором на ноге м/с. Тогда да, должно работать. Коллектор естественно через резистор на 560Ом.
