на первой ноге 0в На вторй 4.6в 15 соеденена вместе
27 Сен 2010 - 10:10
Nazim
111
-2.6
на первой ноге 0в
На вторй 4.6в
15 соеденена вместе с 13 14 там 5в стабильно
На 16той 2.5в
Не запускается БП Power supply ATX 400
действительно, там таким образом сделано, тогда может какую-нибудь
Почему не задействован? Защита по току обычно так
Тоже странно, обычно если 15 к 5В
На 1 ноге понятно - выходных напряжений нет.
дидные сборки запаены с той стороны
прилагаю фото
такая же беда даже недышит.поставил новые мс. Что
компоратор тоже менял(безтолку).шяс попробую снова заменить сразу оба
Nazim Компаратор 339 меняли?
Что на входах 1, 2, 15 и 16
Mr.Barbara имею только мультиметр и все.я ставил уже
Nazim , давайте попробуем действовать методично. Если
кондеры поменял в цепях базы такая же беда
Это в базах высоковольтных ключей(13007). Транзисторы раскачки проверяйте заменой.
Это в ьазах высоковольтных ключей(13007)или в выходной части
Мелкие электролиты в базах ключей заменили? Когда пробивает
А 12В на 12-й ноге не маловато? Схему подходящую
на первой ноге 0в
На вторй 4.6в
На 16той 2.5в
