БП Power supply Atx 400 не запускается.состав (высоковольтная часть) 2-13007 1But3150 и c945
выходная часть tl494 b и компаратор 339 3диод сборки Изначально пришел с пробитыми 13007 транзистор дежурки был цел проверил резисторы в цепи базы 13007 тоже живы(2ом)запаял рабочие 13007 включаю в сеть,проверяю наличие 5в(дежурка)есть 5в пробую запустить бп он молчит не запускается,на 12 ноге 494 есть 12в на 4ноге до замыкание пс он 3,5в после замк 0в 13 14 ногах есть стаб 5в,на 5ноге1,5в на 6 3,2в на 8и 11 3,5в транзисторы раскачки тоже целы (2 945тых) сборки диодные тоже целы и шотки с таким же дефектом уже 3бп валяются после выгорание высоковольтной части и починки ее не запускается что я ещё мог упустить прошу помощи?
А 12В на 12-й ноге не маловато?
Схему подходящую из архива не нашли?
Мелкие электролиты в базах ключей заменили? Когда пробивает силовые ключи основного блока, подгорают и транзисторы раскачки (вроде бы и живые, но на трансформаторе раскачки импульсы не симметричные).
P.S. 12 Вольт может быть пока нет импульсов (оба транзистора раскачки открыты) и питание идёт от дежурки, при запуске блока напряжение должно подрасти.
Это в ьазах высоковольтных ключей(13007)или в выходной части с945?
ну там почти 13в просто округлил вообше12,8в
Это в базах высоковольтных ключей(13007).
Транзисторы раскачки проверяйте заменой.
кондеры поменял в цепях базы такая же беда
Nazim, давайте попробуем действовать методично. Если у вас есть осциллограф, проверьте при PS-ON в GND наличие импульсов в на базах транзисторов раскачки, затем К-Э транзисторов раскачки, затем Б-Э силовых ключей.
Если осциллографа нет, прозвоните всю цепочку от ног микросхемы до силовых ключей поэлементно (естественно при выключенном БП). По необходимости проверьте элементы (например C945) заменой на заведомо исправные. Проверьте также запитку транса раскачки с холодной стороны.
Mr.Barbara имею только мультиметр и все.я ставил уже новые 945тые.в обвязке есть куча диодов (стекляшки)они тоже живы.омные резисторы тоже проверил не в обрыве.микрухи сразу оба менял .после замены микрух показания теже на ножках что и было со старыми микрухами
Что на входах 1, 2, 15 и 16 ШИМ?
на первой ноге 0в
На вторй 4.6в
15 соеденена вместе с 13 14 там 5в стабильно
На 16той 2.5в
Nazim
Компаратор 339 меняли?
