Nazim, давайте попробуем действовать методично. Если у вас есть осциллограф, проверьте при PS-ON в GND наличие импульсов в на базах транзисторов раскачки, затем К-Э транзисторов раскачки, затем Б-Э силовых ключей.
Если осциллографа нет, прозвоните всю цепочку от ног микросхемы до силовых ключей поэлементно (естественно при выключенном БП). По необходимости проверьте элементы (например C945) заменой на заведомо исправные. Проверьте также запитку транса раскачки с холодной стороны.
