В случае, если у 940-го вылетел транс (как правило, горит "верхняя" вторичка"), можно его снять с платы, размотать ленту и вырезать сгоревшую вторичку полностью, после этого поставить и отключить обратную связь с этого канала. После этого кинуть перемычку и подключить одну нижнюю лампу, одну верхнюю. Яркость упадет, но пользоваться вполне можно будет.
