samsung 940BF перестал включаться
раньше долго включался а теперь вобше перестал и лампочка мигает по другому!!! при разборке и осмотре ни каких багов (видимых) не обнаружено!!!что может быть?
Аватар пользователя Highlander
Проверяйте питания, смотрите сигнал сброса, прошейте флэшку (сохранив на всякий случай старую прошивку).
И вообще, ну объясните, зачем писать "мигает по-другому", не указывая, как именно?
Всем добрый день, есть проблема с таким же монитором, приехал с отпуска и монитор не включатся, при нажатии на кнопку включения она срабатывает, есть полу секундный проблеск ламп подсветки (светодиод постоянно горит) на матрице есть изображение но лампы подсветки не работают. разобрал и обнаружил вздутый конденсатор с316 или с112 не помню как как заменил их =) они все ровно в паре стоят номиналом 820 мкф на 25 вольт, на базаре таких нету, поставил 1000 мкф 25 вольт... все ровно ничего не работает =( есть подозрение что это микросхема cd6s1m (8 контактов) про нее нигде ничего нету, скачивал схему монитора но она не соответствует плате, помогите разобраться!!!!!!!!!!! что это за микросхема и чем можно заменить? и дело ли в ней?
AP4525GEH P+N channel MOSFET, AOP61, померь высоковольтные обмотки транса = 1200 ом, если разница более 10 ом - то амбец ему. На monitor.net.ru есть схема "monitor lcd samsung 540N_540B_740N_740B_740T_940B_940T_940N" двухтрансформаторная(высоковольтные).
Сто процентов неисправен трансформатор инвертора. У 940 это болезнь. Выход - искать оригинальный трансформатор, или, как уже было сказано, ваять самому на двух неоригинальных трансах. Оригинальный трансформатор если сложно достать, можно спросить в сервис-центре samsung, может и продадут.
Как снять заднюю крышку SyncMaster 940BF ?
Скальпелем по периметру, поднимая серый пластик вверх - Аккуратно.
В случае, если у 940-го вылетел транс (как правило, горит "верхняя" вторичка"), можно его снять с платы, размотать ленту и вырезать сгоревшую вторичку полностью, после этого поставить и отключить обратную связь с этого канала. После этого кинуть перемычку и подключить одну нижнюю лампу, одну верхнюю. Яркость упадет, но пользоваться вполне можно будет.
Аватар пользователя Rom
Блин, трансы копейки стоят..- купить и поменять - 5 минут делов.
ну ни копейки, но все же лучше менять..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
ну ни копейки
последний раз брал по 250р...
