Всем добрый день, есть проблема с таким же монитором, приехал с отпуска и монитор не включатся, при нажатии на кнопку включения она срабатывает, есть полу секундный проблеск ламп подсветки (светодиод постоянно горит) на матрице есть изображение но лампы подсветки не работают. разобрал и обнаружил вздутый конденсатор с316 или с112 не помню как как заменил их =) они все ровно в паре стоят номиналом 820 мкф на 25 вольт, на базаре таких нету, поставил 1000 мкф 25 вольт... все ровно ничего не работает =( есть подозрение что это микросхема cd6s1m (8 контактов) про нее нигде ничего нету, скачивал схему монитора но она не соответствует плате, помогите разобраться!!!!!!!!!!! что это за микросхема и чем можно заменить? и дело ли в ней?
