Поэкспериментируйте с дросселем. Попробуйте использовать обмотку от +5
задействовал её,НО блок всё равно издаёт звук похожий на треск (транс трещит),незнаю что это может быть,выложил фото для оценки дросселя (бывшего дгс),начинает трещать при увеличении нагрузки-сначала подключил его через лампу 70 вт начинал трещать,я его при этом не нагружал(ну была парочка резисторов для мин. нагрузки) думал мало нагрузки и добавил ещё где то 1а. при понижении напряжения с +13 до +12 трещит,ещё после этого такой фокус был:включаю-трещит и спустя 3 сек.перестаёт.Потом к сети его -ещё громче и четче треск..Куда дальше копать?
Как сказал UAM
