Здравствуйте,свистит переделанный блок питания Task int. 250 wt,на 12 в. 7 ампер(т.к.при достижении 8 а. он отключается),при переделке поменял диодную сборку на byv-42e200,удалил ос с 5 вольтовой шине,припаял переменник ос на 12 вольт,вместо дежурки на питание tl-ки во время запуска оторвал плату ибп от китайского dvdюка на 12в. поставил кондёры на него (так я обошёл ремонт дежурки)
.Всё работает,но при увеличении нагрузки до 5-7 а. начинает свистеть силовой транс..что это может быть?самовозбуждение по ос?
Исходная схема какая была?
Исходной схемы в нете ненашёл,ну аналогичен другим бп..транзюки 2sc2625,трансформатор erl-35,494...блок не новый,по виду,массе,комплектующим можно сказать не нонейм..Полное название Task TK-925TX.
Неужели из нашей копилки схем вам ни одна не приглянулась? В Вашей схеме 16 нога задействована?
Ну как,приглянулась например схема Power master fa 5-2,такая же схемотехника,но схемы защиты явно отличаются...16 нога не задействована..
Просто меня очень волнует эта проблема,я бы хотел выжать из него все амперы
,только побаиваюсь я этого свиста (можно сказать шелеста) в силовой части,кондёры в базах менял,выход 3500мФр с керамикой,у резистора подстроечника напруги короткие выводы т.е я думаю не в нём дело,кондеры входные (CapXon) по 470 измерить не могу т.к. нечем но по 150 в в каждом плече...
Поэкспериментируйте с дросселем. Попробуйте использовать обмотку от +5.
Хорошо,завтро обязательно отпишусь!А по своим соображениям не могли бы вы поделиться со мной какую мощность возможно вытянуть из него?Просто на моей "практике по переделке" был случай когда я из 230w power mastera на 13007 и трансом erl33 путём так сказать модернизации выжимал и 24 а. кратковременно (15 а.долговременно) при +12в
,так вот я думаю что из этого можно и побольше схватить..
Вот подумал я,и решил что займусь этим в продолжении дальнейшей переделки
Что мешает поменять Шоттки на более высоковольтные?
Их в наличии нет
,есть только 45 вольтовые..
