Доброго времени суток, форумчане!
Схемотехника БП практически копия как у "Microlab_350W" (основной ШИМ КА7500, дежурка на КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС). Решили делать на его базе зарядное устройство 14,4В / 10А. За основу была взята схема итальянца:
Полностью удалены с платы элементы каналов +5В, +3.3В, -5В, -12В, LM339 и обвес вокруг неё, +12В оставлен как есть только заменены эл-литы. Т.е.
Здравствуйте,свистит переделанный блок питания Task int. 250 wt,на 12 в. 7 ампер(т.к.при достижении 8 а. он отключается),при переделке поменял диодную сборку на byv-42e200,удалил ос с 5 вольтовой шине,припаял переменник ос на 12 вольт,вместо дежурки на питание tl-ки во время запуска оторвал плату ибп от китайского dvdюка на 12в. поставил кондёры на него (так я обошёл ремонт дежурки)
.Всё работает,но при увеличении нагрузки до 5-7 а. начинает свистеть силовой транс..что это может быть?самовозбуждение по ос?
