Неужели из нашей копилки схем вам
13 Сен 2010 - 16:07
klarist
764
92
Неужели из нашей
копилки схем
вам ни одна не приглянулась? В Вашей схеме 16 нога задействована?
Свистит переделанный бп
redofox , питание ШИМ берется с дежурки.
Уважаемый Artemka! Пожалуйста, чиркните хоть какую-то схему подпитки
Всё отлично работает,всем большое спасибо кто откликнулся Блок
Так и думал.С платки дежурки пустил 30
Вот я сейчас думаю,не может ли это трещать
Простите с фотками не получилось,залил их в прикреплённые
Как сказал UAM задействовал её,НО блок всё равно
Был у меня один бп так в нём
Ну если 4-я на землю, тогда нет. Если по
Защиты нет. Тут недавно проскакивала ссылка на обсуждение
В этой схеме защита от перегрузки есть, она
Снова здравствуйте,посоветуйте пожалуйста схему защиты от кз,т.к. схемы
Извините совсем запутался с этими понятиями:-)В статье
Так вы определитесь наконец. Вам же сказали в мостовой
Ок!Попробую,в таком случае скажите пожалуйста на какой
Не. В крайнем случае - стабилитроны.
Супрессоров мне таких не найти:-(,возможно ли дополнительными
В приличных блоках ставят на 100-200В или параллельно
Спасибо что предупредили,я так понимаю во
Без мостовой схемы наверняка сгорят. Если вы планируете
Ок!А всё же если не заморачиваться на мостовую
Ну в мостовой схеме это не страшно.
Их в наличии нет:-(,есть только 45 вольтовые..
Что мешает поменять Шоттки на более высоковольтные?
Вот подумал я,и решил что займусь этим
Хорошо,завтро обязательно отпишусь!А по своим соображениям не могли
Поэкспериментируйте с дросселем. Попробуйте использовать обмотку от +5.
Просто меня очень волнует эта проблема,я бы хотел
Ну как,приглянулась например схема Power master fa 5-2,такая
Исходной схемы в нете ненашёл,ну аналогичен другим бп..транзюки
Исходная схема какая была?
Неужели из нашей копилки схем вам ни одна не приглянулась? В Вашей схеме 16 нога задействована?
