leshsh, мне думается, надо вернуться к теме про мать, докопаться до неё окончательно. Начнем с чистого листа. Смотрели как там устроена подача питания на порты? Обычно должны стоять мультифьюзы (самовосст. предохранители... зелёненькие обычно такие... на резюки похожие) и далее перемычка по идее должна быть (переключает питало потров или на дежурку или на основной +5) или же должен быть транзистор, который подаёт питание. Надо всё это хозяйство поисследовать.
Замена в хабе кандёров эффекта особого не даст. Если есть просадка, кандёр не спасёт.
