Купил USB-хаб "buro" на 7 устройств, готовясь к возможным дальнейшим экпериментам. Китайский, но он меня прельстил тем, что с ним в комплекте идет внешний БП с хорошим номиналом мощности (на самом БП написано 2 A, а на упаковке хаба - аж 2.5 A!). Кроме того, китайский не так жалко "модифицировать", а учитывая, что никаких деталей, кроме микросхем (NEC), SMD, пары каких-то деталек в мет. корпусах с маркировкой "30.000" (это, наверно, кварцы?), аж 8 светодиодов (один, в центре, переливается попеременно 3 цветами по сложному алгоритму - видимо, внутри него свой микроконтроллер есть, поскольку у него всего 2 ноги!) и 8 электролитов, в нем нету, то и ничо, в принципе, шо китайский (хотя внутри него наляпано канифоли от ручной пайки, видимо, и были набрызганы "сопельки" припоя на платке, но ничего не закорочено). И он меня в смысле мощности не разочаровал (да и вообще).
Сначала я протестировал флэшку в разных дырках хаба (все эксперименты, которые здесь и далее описываю, на "плохой" конфигурации: P3V4X + собственноручно отремонтированный FSP400-60PN + все 6 карт расширения "под завязку", включая USB2.0 Gembird + buro + внешний БП от buro). Результат не шибко порадовал: битых файлов стало меньше, чем непосредственно в Gembird'е, но не радикально (5-6 из 21). Тогда отпаял внутри buro ножку +5V гнезда USB типа "mini-B", в которое втыкается кабель к компу (экранированный, кстати), и снова протестировал несколько раз. Тут результат стал уже существенно лучше: битых файлов не больше 3 из 21, а иногда и вообще ни одного (то есть вся флэха пишется без сбоев). (Но что же получается: помехи передаются и через линию данных USB, выходит?) После этого проверил работу на данном хабе вышеупомянутого DVD-резака, у которого свой БП с номиналом 2 A, но БП резака не подключал, а питал от хаба, подключая не только черную USB-вилку (по которой идет обмен данными с резаком), но и желтую, в которой только +5V и "земля" (специально предназначена для работы резака с питанием полностью от USB), причем и флэшка была воткнута в хаб. При работе резака в режиме записи мерил напругу на флэхе (которая нехило греется, т.е. сама потребляет до фига), и напруга оставалась заметно выше 4,9 вольта, хотя и упала ниже 5. Результат - отличный (несколько DVD подряд записались без единого сбоя), как и непосредственно на Gembird'е (с питанием от собственного БП резака). Но самое интересное и "дающее надежду" вот что: если втыкать флэшку в среднее гнездо хаба, а в два соседних гнезда по вилке от резака (черную и желтую, подключенные другим концом кабеля к самому резаку), то флэха пишется стабильно без единого сбоя Несколько раз заполнял "под завязку", и всё сравнивается байт в байт!
В общем, думаю заменить в хабе штатные кондеры по 100мкф на низкоимпедансные пожирнее - надеюсь, поможет. Как раз такие, которые покупал для ремонта БП (3300 х 10), по размеру спокойно влезут (корпусок хаба просторный). Правильно мыслю, уважаемые гуру?
Уфф... Геморрой, конечно, зато интересно!
Несколько раз заполнял "под завязку", и всё сравнивается байт в байт!![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
