разбираться дальше не стал
15 Сен 2010 - 19:52
dzgaga
315
21.4
Palit HD4850 не работает один DVI выход
по глюкам - похоже на гпу, можно попробовать
maco, согласен, утверждение на уровне "народной приметы". Как
Часть названий можно взять от контактов
maco, я в этом не силён (нет ни
Озвучьте названия этих линий :).
я про MC74ACT86 (Quad 2-Input Exclusive-OR Gate), а
Держу сейчас на руках RX1300, рядом с
Max, на ATIшках 86е ставят...
Может аналоговые выхода надо проверить? Зачем ее
Попробуйте проверить обвязку RGB...
подключил через dvi провод нормально заработало, раньше подключал
тесты все проходит
вернулась эта же карта (отдавал без ремонта с
remont Вы совершенно правы, XOR используется
to remont заменить попробую только завтра
зачем в качестве буферов ставить или ????
про это я знаю. Только для
Буферные элементы, как правило, можете считать
про это я знаю. Только для чего
А проследить/прозвонить куда идут дороги от второго DVI
