to remont заменить попробую только завтра
2 Июн 2009 - 18:50
dzgaga
315
21.4
to remont
Palit HD4850 не работает один DVI выход
по глюкам - похоже на гпу, можно попробовать
разбираться дальше не стал
maco, согласен, утверждение на уровне "народной приметы". Как
Часть названий можно взять от контактов
maco, я в этом не силён (нет ни
Озвучьте названия этих линий :).
я про MC74ACT86 (Quad 2-Input Exclusive-OR Gate), а
Держу сейчас на руках RX1300, рядом с
Max, на ATIшках 86е ставят...
Может аналоговые выхода надо проверить? Зачем ее
Попробуйте проверить обвязку RGB...
подключил через dvi провод нормально заработало, раньше подключал
тесты все проходит
вернулась эта же карта (отдавал без ремонта с
remont Вы совершенно правы, XOR используется
зачем в качестве буферов ставить или ????
про это я знаю. Только для
Буферные элементы, как правило, можете считать
про это я знаю. Только для чего
А проследить/прозвонить куда идут дороги от второго DVI
