Доброго времени суток всем! 8-) Данные по маме: надпись
Доброго времени суток всем! cool
Данные по маме:
надпись краской о типе матери отсутствует напрочь...:(
Но на внутренем слое дорожек (по ходу это экран), левее джампера JP2 (Audio Sel.) под лампой просматривается следующее " Chain 7AIA5 ",
на чипе BIOS наклейка: " 7AIA5E-D100C _ FR0854 -1 V6.0"
на одном из мостов стоит радиатор с надписью "CHAINTECH" и всё....
Теперь про эксперименты:
Тестировались практически все доступные граффические файлы и проги...
Результат таков: 1. Как я и говорил ранее - проблемы с нагревом видео и винта,
2. Поголовная замена электролитов ничего не дала.
3. Показания осцика (ИО-6М) : шина +12V - пульсации амплитудой 15V, шина +5V - пульсации 10V. Форма очень острая, длительность примерно 9мксек.
После установки в блок питания (ATX,P4,350W) дополнительных конденсаторов на каждую шину, на толстых проводах, емкостью по 10000мкф, изменилась лишь степень возрастания амплитуды пульсаций при работе Сис оф сандры в режиме полного теста компа. Изменения амплитуды примерно 50% до установки конденсаторов, и примерно 21% после.
Что касается файлов jpg, на всех операционках проблема с открытием преимущественно в эксплорере и преимущественно графики из нета, причём пока файлик грузится - отображает практически нормально (но не всегда), как только загрузка строаницы завершена - ОПА - и каша на экране (сохранять бесполезно).
Аналогично в мозилле, опере, имейжинге и т.д.
Единственная прога которая более менее нормально работает с этими файлами это Айсидиси версии 8.0beta. хотя глюки есть и у неё, но они зависят от степени сжатия файла и включения софтварного сглаживания. Ради принципа проверил на разных операционках и версиях DirektX, различий практически никаких кроме того что под NT в нормальном режиме (тест сандры) СИСТЕМНЫЙ ДИНАМИК :eyecrazy: начинает издавать слабые звуки очень напоминающие звук МОДЕМА...:blow:, а после отключения теста, и до самого Screenсейвиера - глухо как сами понимаете где...shock
Как это растолковать?
P.S. Я бы попробовал заикнуться что у восьмой айси свои какие-то правила работы с графикой - но не знаю по какому принципу она написана.... так что...
Жду Ваших советов... Так не хоцца с мамкой раставацца (после всего что мы друг другу устроили, уже дело принципа "уламать" эту сво--ту.
Платы перестают стартовать после отлежки на полочке ;)
