Это гнилые конедры виноваты. Было такое. Насчет гнилобайта - проверить АПМ. Флэшки и контакты проверить везде. Мульт тоже неплохо бы проверить...
Я с такой ерундой столкнулся буквально позавчера.
Плата Chaintek (вроде правильно написал) обозначение модели и подписи к джамперам отсутствуют....
Так вот, батарейке сказал "Прощай!" сразу, проц (Duron 900 Soket A) и память(128 Mb SDRAM) там стояли, видео (AGP Geforge MX400 64Mb) пришлось поставить. При первых трёх включениях моник показывал квадрат Малевича, а плата издевательски пищала три длинных пика, но кулера и блок питания запускала....
Не отключая блока питания из сети оставил материнку в покое (Standby) примерно на два часа, затем отключил из сети, подключил винт ( Qantum 4 Gb), снова включил в сеть, нажал кнопочку POWER и ,о чудо, - чёткий старт!
Правда этим не закончилось.... Видео перегревается, контроллер двигателя и контроллер ввода - вывода винта тоже, причём так - что Блокируется доступ к нему.
Напряжения на выходе блока питания (250 Ватт) такие:
+5 вольтовая шина - 5,2в
+12 вольтовая шина - 11,8в
-5 вольтовая шина - 5,1в
-3,3 вольтовая шина - 3,1в
Дальнейшие "раскопки" обнаружили потерю емкости двух электролитов, один распухший.
Первый находится около прреобразователя питания проца - выше и левее сокета, между ним и перемычкой " PWR - USB-PS/2. Второй - практически посередине платы - ниже сокета, между ним и радиатором на мосту (северный он или южный - я так и не понял). Заменил оба конденсатора. Видео грется перестало, винт - послабей, но частяком сбоит,
Радиатор на мосту материнки разогревается,но не сильно. И появилась ещё одна "ФИЧА" - после установки операционки (перепробовал все кроме Висты) ФАЙЛЫ ФОРМАТА JPG ВЫВОДИТ НА МОНИТОР И СОХРАНЯЕТ КАК КВАДРАТ С ПИКСЕЛАМИ СЛУЧАЙНЫХ ЦВЕТА И ЯРКОСТИ...,
Дрова на видео, мать и моник - в поряде, антивирусами прокатил всеми которые только были, настройки BIOS все перекопал.... тесты (Сис оф Сандра) все в норме,
Но стоит записать файл (пробовал на флешке и CD-RW, перебрасывал на другой комп винт) , затем открыть (на экране прямоугольник нужного формата забитый кашей) и сохранить этот фойл , как и на другом (нормальном) компе этот файл открывается как ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ КАША, ОДИН В ОДИН!
Где разрушается информация - ума не приложу...
P.S. Уважаемые! Это НЕ ПРИКОЛ, Я сюда не прикалываться пришёл - а найти нормальное объяснение происходящему. Если будет болееили менее нормально работать - выйду в нет, и всё Вам покажу. Данные по материнке и BIOS, обязательно выложу при первой возможности...
Заранее спасибо за доходчивое объяснение этого феномена и возможный способ его устранения.
