Чтобы такого не происходило рядом надо класть обломанную
2 Окт 2004 - 23:30 Unknown BIOS
582
4.05
Чтобы такого не происходило рядом надо класть обломанную ножку от проца.
Платы перестают стартовать после отлежки на полочке ;)
Доброго времени суток!8-) Разобрался наконец! Все вышеописанные проблемы (кроме нагрева
Там правильно всё. ( номинал постоянки +
- Или земля к осциллу паршивая, или
Доброго времени суток всем! 8-) Данные по маме: надпись
Последовательно заменять на "более слабые" (или "менее прожорливые")
Питание памяти, менее вероятно питание южника (ИМХО), по
Ну вывод-то напрашивается сам-менять остальные емкости, по крайней
Я с такой ерундой столкнулся буквально позавчера. Плата
-это называлось "формовка конденсаторов", но тогда были
Было такое дохли вещи после отлежки. Один очень
geodimetr Это того не стоит, ибо производители
не забывайте, что производителям выгоден выход материноких
Смысл, собственно, как и в любом исследовании: отловить
здесь придется экспериментальным путем устанавливать состав электролита,
На ТАКОМ уровне я и сам как-нибудь смогу
разложение электролита под воздействием температуры - химический
Dmitry-r, Глюксон у меня был такой же... И
Шутки-шутками, а действительно после этакого обсуждения вырисовываются
Они и в коробочках в выпаянном состоянии
Это гнилые конедры виноваты. Было такое. Насчет гнилобайта
Пару раз случалось не вполне понятное вспухание кондёров
У меня после полугодового лежания умерла Asus P5GPL
Отвал сокета. после отлёжки (когда радиатор с процом
А чтобы свеча горела - писать на подобные
И не забыть в центре пентограммы зажеч
А ещё лучше начертить на полке пентаграмму,
Пакеты есть такие серенькие "антистатические" еще есть способ...
Я так понимаю, чтобы статика не била...
И не только....у меня был случай, когда
А в каких условиях они там, на полке,
Напряжение на батарейке меряли?
