...я вот тоже уже созрел для очередного витка
...я вот тоже уже созрел для очередного витка эволюции )) изучаю всё, связанное с реболлом. Станок - это замечательно, особенно понравились трафареты, жестко закрепляемые в рамке оснастки (нет риска при раскладке его сдвинуть, и думается, что и коробить его больно то и не даст (для трафаретов под нагрев)... хотя всё от металла зависит. Кстати, коробление трафарета, думаю вызывает его неравномерный нагрев - в середине расширение выше, поэтому некоторым помогает обрезка дешевого трафарета по минимуму.
В башке пока вызревает чертёж реболл-приблуды... хочу сделать универсальный станочек для закрепления чипов с нижним подогревом на 2-3 пальчиковых галогенках и откидывающейся крышкой с более мощной галогенкой (ну с диммерами естественно), с трафаретами пока не определился, 2 варианта крутятся: 1-дешевые китайские трафареты, берущие числом, использовать только для раскладки шаров, этот вариант в рамочках не нуждается и дешевле. 2-использовать трафареты под рамочку (она будет тоже откидываться на петле и можно будет регулировать её положение барашками... почти как на токарке). Тут можно будет удобно пользоваться пастой и юзать как "холодные" трафареты так и под оплавление. Станок будет сам по себе и реболл на нем можно будет делать от и до не вынимая чипа.
Когда созреет жизнеспособный вариант - наверно сделаю темку...
