Автор: Алексей63 , 29 августа 2010
Всем доброго времени суток.Уважаемые мастера помогите подобрать bga станцию в пределах 200$(по возможности с трафаретами )
спасибо за внимание
Перенес в Выбор оборудования.
PartyZan
15 лет 12 месяцев назад
Хотя бы свои предпочтения высказали. Вы что именно хотите? Станок с трафаретами или еще что?
дык предел то 200 бакинских комиссаров... Купит трафаретов набор с шарами с ебея и останется тока на Лакея и на флюс.... ну и утюг у бабки на базаре выкупить как подогрев...
в наличии есть lukey 852d и доделовается нижний ИК подогрев (керамические нагреватели).
Мне нужен станок и набор трафаретов.
Remontnik
Так это тогда не БГА станция, трафареты/шары/флюс можете посмотреть на vlcomp.ru
NiTr0
А лучше - купить сразу с ибэя...
P.S. Станок - на любителя, без верхнего ИК нагрева ИМХО накатать шары не получится - фен их будет сдувать. Т.к. трафарет после раскладки шаров снимается - не предназначен он для нагрева, коробится... Возможно, лучше (и дешевле) будет купить китайские трафареты без станка, которые ложатся на чип и греются вместе с шарами...
верхний нагреватель тоже будет...на ибэй смотрел там множество всего и станков и трафаретов(если можно то посоветуйте что то конкретное)
NiTr0
Я себе взял несколько месяцев назад набор трафаретов (39 штук) с шарами - но толком не работал с ними по причине хронического отсутствия времени (один чип отреболлил ради эксперимента, правда из-за большого кол-ва флюса долго мучился, похоже - перегрел чип в процессе). Трафарет при нагреве не коробило, проблемы возникали только по причине отсутствия опыта.
На ибэе за $70 продается набор из 100 универсальных трафаретов, + шары, оплетка, тюбик флюса amtech, лопатка - трафареты вроде такие же как у меня, думаю, их вполне достаточно будет для начала.
Root
[off]
фигня, прошу не обижаться. Во-первых, станок не предназначен для нагрева в том или ином виде.
Во-вторых, для реболла достаточно только ОДНОГО НИЖНЕГО нагревателя.
Мы рассыпаем шары по отверстиям через трафарет, а потом просто снимаем трафарет и кладем сам чип на станцию. Процесс обкатан и проблем практически не вызывает. Бывает, что шары слипаются, но обычно это случается из-за неоптимального кол-ва флюса на чипе. При этом эта ситуация разруливается тонким и острым пинцетом - снять залипон и поставить на места два шара из банки.
100 универсальных - это как? Или набор универсальный, или он содержит несколько универсальных трафаретов (штук 5), а остальное - под конкретный тип чипов. Прошу опять же не обижаться, если придираюсь к словам.
у всех своя технология, но мне direct heat трафареты (это "официальное" название трафаретов по размеру чипа) не понравились.
PS: как работать со станочком показано тут (ролик с ютуба)[/off]
...я вот тоже уже созрел для очередного витка эволюции )) изучаю всё, связанное с реболлом. Станок - это замечательно, особенно понравились трафареты, жестко закрепляемые в рамке оснастки (нет риска при раскладке его сдвинуть, и думается, что и коробить его больно то и не даст (для трафаретов под нагрев)... хотя всё от металла зависит. Кстати, коробление трафарета, думаю вызывает его неравномерный нагрев - в середине расширение выше, поэтому некоторым помогает обрезка дешевого трафарета по минимуму.
В башке пока вызревает чертёж реболл-приблуды... хочу сделать универсальный станочек для закрепления чипов с нижним подогревом на 2-3 пальчиковых галогенках и откидывающейся крышкой с более мощной галогенкой (ну с диммерами естественно), с трафаретами пока не определился, 2 варианта крутятся: 1-дешевые китайские трафареты, берущие числом, использовать только для раскладки шаров, этот вариант в рамочках не нуждается и дешевле. 2-использовать трафареты под рамочку (она будет тоже откидываться на петле и можно будет регулировать её положение барашками... почти как на токарке). Тут можно будет удобно пользоваться пастой и юзать как "холодные" трафареты так и под оплавление. Станок будет сам по себе и реболл на нем можно будет делать от и до не вынимая чипа.
Когда созреет жизнеспособный вариант - наверно сделаю темку...
NiTr0
15 лет 11 месяцев назад
[off]
Неправильно выразился - там 5 универсальных (под разные шары, с разным шагом между отверстиями) + кучка траффаретов под конкретные чипы.[/off]
