при замыкании PS_ON на землю кулер не крутится
при замыкании PS_ON на землю кулер не крутится и лампа загорается еле еле (как я писал выше-слабый накал на 1 сек.и тухнет сразу, через пару сек. вкл. то же самое.).проверю ноги на ШИМ-ке тогда и транзюки.
не включается БП EZcool 400W
