БП этот собран на AT2005B.
20 Авг 2010 - 17:54
Diagnoz
Забанен
17
не включается БП EZcool 400W
1. Прозвоните силовые ключи (2 транзистора на радиаторе,
Представляете никогда не видел БП EZcool 400w, и
Что-то не видно особого Вашего желания в чём-то
мистер барбара это не педантичность, а ваше нежелание
Diagnoz , понятно, что вы начинающий. Ну
проверяю.спс
Значит насчёт диодов - да их желательно проверить,
Тьфу ты я виноват( .я просто стараюсь уиться
прозвонил мост который на фото между радиаторами и
Погодите - это входной что ли в
проверил диодный мост - звонится в обе стороны.подскажите
Где-то КЗ и очевидно в холодной части.
при замыкании PS_ON на землю кулер не крутится
Значит при замыкании PS_ON на землю кулер не
Хм. Еще ХОТЬ ОДНА ССЫЛКА в посте
4 диода под радиатором, у входного электролита. Но
диодную сборку.нашел ее..)
покажите пожалуйста как на моих фото (см.выше) выглядит
это оптопара похоже (cosmo 1010)
если это он, то в обоих направлениях звонится.(6
а можно пожалуйста уточнить какой диодный мост вы
спасибо попробую
Входной выпрямительный диодный мост собран на чёрти чём
Здравствуйте еще раз! Прикрепляю фото моего БП. Может
Все от мала до велика.
извините Вы имеете ввиду какие именно кондеры?Большие?
Странно что еле-еле загорается у меня оюычно
Стоит проверить на убой диоды Шоттки в вторичке.
Дежурка присутствует 5.2В. А по линиям 12В, 5В
Что значит дежурка есть ? Какое напряжение? Первым делом
Diagnoz, это там шо за "хвост" такой из
спасибо попробую
Начните с того что вместо предохранителя впаяйте лампу
