Вы похоже без нагрузки блок включаете отсюда и результат. Блок довольно мощный 400вт.
Поэтому для проверки как впрочем и для любого ремонтируемого блока приобретите автолампы. 3штуки на 12 вольт. Две 20и ваттные на 5и 12в. одну на 70вт. На 3.3в. С лампами пробуйте. Результат сюда. 70вт. лампой каждый канал 5, 12, 3.3
по отдельности проверяется для выявления нагруз.способности этих каналов. При этом: На 3.3в. не ниже 2.8в должно быть. Питание памяти.
