Все конденсаторы, хорошо пропаяны и внушают доверие - детально осмотрены, но не протестированы, т.к. не чем, подскажите схемки для тестирования конденсаторов.
Как проверить LMку?
Замерил напряжение на плате, где стоит LM (см. фото выше)
В дежурном режиме есть напряжения: 0; 0,10; 0,20В, ну и соответственно на выходе +12V напряжение 0,20В (разве такое должно быть?)
Далее перечислю напряжение на элементах, слева на право при виде с верху
Напряжение на Переменном резисторе: левая нога - 6,56; правая нога - 6,30.
Напряжение на конденсаторе: левая нога - 6,30; правая нога - 6,61.
Напряжение на Переменном резисторе: правая нога - 6,54; левая нога - 6,30.
Напряжение на конденсаторе: левая нога - 6,30; правая нога - 6,60.
При этом переменные резисторы подкручены на максимальное сопротивление (примерно 2кОм)
Напряжение на LM:
1 - 0,39
2 - 6,63
3 - 6,31
4 - 0
5 - 13,32
6 - 0,39
7 - 6,61
8 - 6,30
Напряжение на контактах что внизу платы (слева на право, всего 9 контактов):
1 - 0,39
2 ... 4 - 0
5 ... 9 - 13,31
Говорит ли это о том, что на плату приходит 13,31 и выходит 13,31?
Где формируется напряжение для канала +12V?
Как проверить LMку?
Напряжение на LM:
1 - 0,39
2 - 6,63
3 - 6,31
4 - 0
5 - 13,32
6 - 0,39
7 - 6,61
8 - 6,30
1 - 0,39
2 ... 4 - 0
5 ... 9 - 13,31
