Автор: Kyplon , 28 июля 2010
БП GMC AP-400X
Воткнул питание, замкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.34V
+5V > +5.01V
+12V > +13.28V
-12V > -11.03V
+5VSB > +5.20V
PG > +5.00V
Оставил блок во включенном состоянии, через минут 10 замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.35V
+5V > +5.13V
+12V > +12,64V
-12V > -11.29V
+5VSB > +5.21V
PG > +5.13V
Разомкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
+3.3V > 0V
+5V > 0V
+12V > +0.21V
-12V > 0V
+5VSB > +5.2V
PG > 0V
PS-ON > +4.87V
Есть регулировочные резисторы, подключенные к конденсаторам, все это выполнено на отдельной плате, находится перпендикулярно основной плате около выхода, или как оно называется, откуда идут каналы +12, +5, +3.3. Резисторы крутил-вертел - на напряжение не повлияли.
Прошу помощи у людей знающих.
16 лет 2 месяца назад
Такое поведение бывает из-за некачественного фильтрующего конденсатора в канале +12в.
Kyplon
Подскажите, пожалуйста, его "возможный" наминал, или как его найти, он должен стоять перед выходом +12V, или после него могут стоять еще элементы?
Сорри за нубизм,
Одна нога на +12, вторая на "земле". В некоторых блоках может быть еще один конденсатор между ДГС и дополнительным дросселем.
Kyplon
Детальней рассмотрел блок питания.
До линии +12V идет схема AG-138B Rev.: 1.194V-0, которая стоит перпендикулярно основной схеме.
Искал информацию по схеме AG-138B - ничего не нашел.
На ней есть:
2 резистора регулируемых (0-2кОм)
LM393M
резисторы
конденсаторы
2 диода.
Мерял во всех местах, напряжение более 13 Вольт. Резисторы регулируемые крутил - толку 0. Не могу определить откуда идет напряжение 13+ Вольт.
Фотографии можно ?
Kyplon
Спасибо что не бросаете на произвол судьбы =)
Фото смогу выложить только завтра.
Заменил конденсаторы:
50В 4.7мкФ
35В 100мкФ
16В 220мкФ
Не помогло
Как понимаю, конденсаторы 10В и меньше менять нет смысла?
В общем, перепаял конденсаторы электролитические, только те, что больше 10В и 2 керамических, на которых написано 104.
Протер все очистительным средством на основе спирта этилового.
Все равно выдает 13,3В. :cry:
А у резюка подстроечного ноги качественно припаяны? (может резюк нездоров...) И по тропинкам от них проверьте качество пайки по элементам и соответствие номиналам, если кое-где контакта не будет то эффект будет примерно как у вас и описан: от кручения толку ноль и напряжение на верхнем пределе болтается.
Kyplon
Прилагаю фото.
Все дорожки хорошо пропаяны
резисторы переменные рабочие, до них напряжение одно, а после - другое, правдо изменяется в пределах полувольта, если не меньше.
напряжение чуть больше 6 вольт.
сегодня вечером посижу - еще поковыряюсь в нем, запишу точные значения.
На первой фотографии второй справа зеленый конденсатор не внушает доверия.
LMка на вертикальной платке живая? мож просто подкинуть и проверить? Кстати на счет кандёра - крышка вспухла или просто так кажется?... можно фото сбоку...
