Не ругайтесь)))
Что касается ps/2:
Я уже измерял и на плате и на проводах, результат тот же. А так же прозванивал с провода до самого чипа есть контакт.
Вот результаты замеров USB:
Порты на задней панели (пока не разобрался где какой номер, поэтому условно обозначил 1,2,3,4)
Цифра спереди обозначает номер контакта в разъеме.
Измерения сопротивлений производил при отключенном БП и при отсутствии подключенных USB устройств. Измерения напряжений при включенном БП и отсутствии подключенных USB устройств.
1порт:
1.VCC, 262 Ом, 5.154 В
2.Data-, 564 кОм, 2.683 В
3.Data+, 564 кОм, 2.72 В
2 порт:
1.VCC, 262 Ом, 5.151 В
2.Data-, 559 кОм, 2.795 В
3.Data+, 556 кОм, 2.885 В
3 порт:
1.VCC, 262 Ом, 5.15 В
2.Data-, 566 кОм, 2.983 В
3.Data+, 8.33 кОм, 0.893 В
4 порт:
2.Data-, бесконечное, 0 В
3.Data+, бесконечное, 0 В
Разъемы Jusb1 и jusb2 на плате(всего 4 порта):
5 порт jusb1:
1.VCC, 313 Ом, 5.148 В
3.Data-, 478 кОм, 2.97 В
5.Data+, 471 кОм, 3.0 В
6 порт jusb1:
2.VCC, 313 Ом, 5.148 В
4.Data-, 495 кОм, 2.97 В
6.Data+, 499 кОм, 2.96 В
7 порт jusb2:
3.Data-, 483 кОм, 2.97 В
5.Data+, 487 кОм, 2.98 В
8 порт jusb2:
4.Data-, 498 кОм, 2.99 В
6.Data+, 498 кОм, 3.01 В
Уточняю: не работает ни один порт USB из 8 штук.
Не ругайтесь)))
Что касается ps/2:
1порт:
2 порт:
3 порт:
4 порт:
5 порт jusb1:
6 порт jusb1:
7 порт jusb2:
8 порт jusb2:
