Цвета проводов, это я для себя записал. Я использовал отрезок провода от мышки с коннектором. А распиновку смотрел в инете, так что цифры должны соответствовать.
1 - data
2 - n/c
3 - Ground
4 - +5V
5 - Clock
6 - n/c
Я тоже заподозрил неладное, когда обнаружил что на одном из проводов отсутствует напряжение. Тогда я пошел измерять напряжения на рабочем компе, и оказалось, что там точно так же на мышке отсутствует напряжение на той же ноге. Но на том компьютере мышь ps/2 работает.
Как я смог понять из даташита на чип ich6, контроллер USB находится в нем.
Биос я предварительно сбрасывал.
Из даташита на W83627THF изучил схему подключения клавиатуры и мыши, обвязка там только ферритовые колечки и резисторы, вобщем то и тут аналогично.
Сейчас еще раз буду проверять мышь через ps/2. Попробую загрузиться с дискетки.
1 - data
2 - n/c
3 - Ground
4 - +5V
5 - Clock
6 - n/c
